楼主: u1496076
[笔记本电脑]
大早上起来捡漏一台Y7000P 2020
发表于 2024-12-3 11:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
龙利花 发表于 2024-12-03 10:30
转换管烧顺便检查下键盘背光排线
那个大哥也跟我这么说了,主要修裸板多,整机经验少,小故障,以后发点有难度的
发表于 2024-12-3 12:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
经验厉害
发表于 2024-12-3 18:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个位置的二级转换  不止你这一个了
第一次修这故障,这个机器我都很少摸  详情 回复 发表于 2024-12-3 19:21
发表于 2024-12-3 19:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
35v转换 一般是键盘背光排线短路造成的 还是检查下键盘背光排线吧
嗯,那个老哥跟我说过了,一直修裸板的,整机经验确实少,这个芯片坏的多,但一般只是不工作,这个短路刚开始我也觉得后极有问题,后面又检查过了没啥问题  详情 回复 发表于 2024-12-3 19:21
发表于 2024-12-3 19:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-12-3 19:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刘家魅力 发表于 2024-12-03 18:14
这个位置的二级转换  不止你这一个了
第一次修这故障,这个机器我都很少摸
发表于 2024-12-4 09:13:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-12-4 21:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修快速。
发表于 2024-12-4 23:27:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个芯片烧了?你风扇是不是坏了短路了 ,或者清灰导致
发表于 2024-12-5 18:37:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
666啊大佬,学习
发表于 2024-12-5 22:01:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
都是高手呀,这样就修好了,厉害。
发表于 2024-12-5 22:49:51 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
恭喜楼主,经验丰富
发表于 2024-12-6 10:30:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
高手,快速定位维修。真好
发表于 2024-12-6 11:10:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,又学到一个知识,感谢楼主!
发表于 2024-12-6 11:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
管他呢  菜就菜  优秀的我就学习  能赚钱的知识就多学
发表于 2024-12-6 20:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手,简洁明了
发表于 2024-12-7 09:42:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
兄嘚,换个老板
发表于 2024-12-7 09:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论知识挺好,高手
发表于 2024-12-7 17:56:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
快速确定故障点,高手!
发表于 2024-12-8 10:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机器算是通病了。会返修。直接5V直连可以根治
