查看: 248|回复: 4
[已解决]
yoga 3 pro 1370 USB口不能用不换isl95905终级解决办法
发表于 2024-12-1 11:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
机器拿到手发现所有USB口不能用,看了一下主板发现u40烧坏,拆开以为捡钱,发现6角阻值偏低,果然运气没那没好,
+5VDX_WALKPORT阻值偏低发现经过pl5直通电源isl95905,断开pl5看看是不是电容短路,很遗憾电容都是好的,那就是电源坏,
手头没有这个电源,想着借个5v电压给usb供电,拆掉pq12 预防后期再有问题发生,拆掉电感pl5,直接借电5v接到u40的6角,测试功能一切正常。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-12-1 16:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢楼主分享
发表于 2024-12-5 11:38:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我是来刷点积分的。。。
发表于 2024-12-11 12:42:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个经常坏
用了好久了,没出现坏,  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:47
发表于 2024-12-12 16:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用了好久了,没出现坏,
