- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-9-4
- 精华
自用了10年的B85I突然间点不亮了,维修一下,先插查待机供电有没有。一查发现3VSB没有产生,看点位图得知由ATX5VSB经U6转换而来,万用表挫第二引脚3VSB EN是低电平,没有信号,顺着线路查到信号被io的88脚控制,应该是缺少条件导致输出高电平,翻看io手册,发现看了个寂寞。然后网上查找相关关键词搜索到,88引脚被89号引脚控制,89没有收到信号,88脚就会输出高电平,从而控制mos管吧3vsb en拉低。89引脚经0欧电阻连到南桥去了,原来是蓝桥没给信号,好家伙,看来蓝桥又缺信号。正在毫无头绪之际,拿着万用表到处乱挫,发现清coms的引脚电压只有1.2V,但是量小电池和3VA都是有3伏以上的,有东西把电压拉低了,再次测量确认一下有没有量错,发现又变成了2.8V了,过了会又变成了0.17V,真的有元件拉低电压了,导致RTCRST#被拉低。
连着RTCRST#的东西也不多,只有蓝桥、一个电容C231、和背后的重置bios按钮。难道是按钮短路了?拆掉后依然,剩下蓝桥跟电容二选一,还是先拆到电容吧。拆掉之后立马恢复到3.2v。
开机,可以点亮了,又试着静置一段时间反复开机,没问题,故障解决。就是JBAT旁边的小电容漏电引起的点不亮。
