查看: 443|回复: 7
主板电阻掉了一个咋办啊
发表于 2024-11-28 23:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
电阻掉落可能会导致电路故障。建议:
  • 找到掉落的电阻,确认阻值
  • 用同等规格的新电阻焊接回原位
  • 检查焊点和周围电路是否有损坏
  • 测试主板是否正常工作
如果不确定,建议找专业维修人员处理,以避免进一步损坏。
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
u1573470 + 1 精品文章
发表于 2025-1-12 15:49:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电阻掉落可能会导致电路故障。建议:
找到掉落的电阻,确认阻值
用同等规格的新电阻焊接回原位
检查焊点和周围电路是否有损坏
测试主板是否正常工作
说的全是废话
发表于 2024-11-29 15:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
去找图纸或者点位图,确定是多大阻值的。或者找个料板量一下就好了
发表于 2024-11-30 08:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找电路图和点位图,确定电阻型号后去网上买
发表于 2024-11-30 22:10:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找图纸,找不到分析电路,电感的话上陀锡
发表于 2024-12-11 12:42:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大部分时候可以随便搞个
发表于 2024-12-13 09:58:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我前几天吹飞了一个电阻,不好买。阻值编号位置都知道。风枪不合适。
发表于 2025-1-5 08:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有道理,学习了
