查看: 581|回复: 14
神州k680d用适配器不超过5秒就卡死
发表于 2024-11-28 20:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
硬盘,适配器,系统都排除过,cpu两个复合mos管换壳,旁边的固态电容以及那个蓝色的滤波电容都换过了,实在找不到问题所在了。以前遇到过机械师接适配器正常,拔了就死机蓝屏,现在这个倒过来了。cpu也早就换过了,我去,实在不知道哪里的问题了。不会是充电芯片那边的问题吧。感觉是哪里用电池它还受得了,用适配器19v它就顶不住了。也不知道哪里了,有没有大哥遇到过这种情况呀
发表于 2024-11-28 20:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu供电芯片 电压检测电阻看一下
好的大哥 明天了查一下 感谢提供思路  详情 回复 发表于 2024-11-28 21:07
发表于 2024-11-28 20:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障表现为用适配器开机,进系统几秒马上卡死,电流也会卡死。用电池正常,用电池用适配器也会马上卡死
发表于 2024-11-28 21:07:03 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
博源 发表于 2024-11-28 20:27
cpu供电芯片 电压检测电阻看一下
好的大哥 明天了查一下 感谢提供思路
发表于 2024-11-29 08:53:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
既然是适配器引起的,肯定得从适配器接口到ec、桥、查起啊
可是单独用适配器进bios又是正常的,只有进系统不行  详情 回复 发表于 2024-11-29 13:18
发表于 2024-11-29 13:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-11-29 14:18:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是疑难杂症,如果楼主解决了希望能公布 一下解决方案,确实比较特殊
本来已经放弃了,听到你这么说,明天再研究研究  详情 回复 发表于 2024-11-29 18:56
发表于 2024-11-29 18:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接电源后,CPU和显卡会提高功耗,建议重点查CPU和显卡供电线路
发表于 2024-11-29 18:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-11-30 15:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu供电主芯片分压检测电阻有问题了,正常分压后1.2v,你量下现在应该超压了
发表于 2024-11-30 15:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新疆的朋友,你们哪里的葡萄干能便宜包邮吗
发表于 2024-11-30 16:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
cpu 显卡供电芯片的适配器分压 看一下 mps的主控会有电阻变质的通病,高于或者低于1.2v这个区间 就捡钱了
发表于 2024-11-30 18:35:50 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
老厮:又可以水一期视频了,这个笔记本比我的时间还短!
发表于 2024-12-3 13:41:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
W65K0 图纸
6-71-W65K0-D02.pdf
1.83 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6-71-W65K0-D03.pdf
4.86 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-12-4 10:39:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu供电 检测一类的吧
