- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-11-2
- 精华
11#
发表于 2024-12-1 15:16:06
只看该作者
来自: 湖南 来自 湖南
经过测试发现RT8239CZQW的17脚无5输出,9脚的3.3V只有1.08V电压, ,2脚 和4脚的低电平电压正常,14脚的LDO 5V和15脚的LDO 3.3V正常, 后面把12脚飞线到 17脚 过电感后的5V_PWR,外加一个触发电压,触一下5V_PWR就能正常启动5V输出,现在外挂一个触发电压可以正常开机,但是具体原因还没有找到
感谢论坛兄弟提供的图纸 |
