查看: 961|回复: 17
山寨x99换桥(业余维修)
发表于 2024-11-28 15:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
咸鱼捡了一块x99板子(应该是科脑),原始故障是IO短路,更换后已好,就扔仓库放着,昨天说拿出来装机,不触发了,查待机条件,桥的rtc电路电压不对,原机是H87芯片,料板没有,找到一张b85的,想着应该也能用。随后换上。一次点亮。usb口,网卡,声卡正常。
发表于 2024-11-28 16:51:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
简单的设备办复杂的事儿,这就是技术!
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-11-28 15:26:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这设备能换显卡核心,高手
熟练了,一样的。一样不会鼓包  详情 回复 发表于 2024-11-28 15:33
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-11-28 21:43:36 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个太厉害了,这得多熟悉工具的特性呀。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-28 15:33:32 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
JasonW 发表于 2024-11-28 15:26
这设备能换显卡核心,高手
熟练了,一样的。一样不会鼓包
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-1 07:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这设备换桥。。。。还是业余维修,太厉害了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-29 21:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能展示一下你的“BGA焊台”
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-29 10:01:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高手,这是高手
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-29 08:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你用这设备换桥。。。。还是业余维修,太厉害了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-4 18:29:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-2 22:49:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个设备都能换桥   厉害了
发表于 2024-12-4 21:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只能说厉害
发表于 2024-12-5 23:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在下表示佩服
发表于 2024-12-6 21:36:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一次点亮,这里还是有运气跟技术挂钩的。
发表于 2024-12-16 14:54:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有黑胶的估计就搞不下来了
发表于 2024-12-16 16:39:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个太厉害了,这得多熟悉工具的特性呀。
发表于 2025-2-3 14:53:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
10年从业新手学习学习
发表于 2025-2-4 08:52:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手,这是高手
