查看: 426|回复: 4
[MACBOOK]
A1706不开机维修,误判通病导致走了弯路
发表于 2024-11-28 11:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
  同行那里接到的A1706,症状是能触发不开机,板号是820-00923-A
  插电先看电流,因为这台电脑可以正常充电,所以我是去掉电池看的电流,电流可以跑到0.1-0.2,然后会掉到0.07后稳定,不会自动重启上电,看电流应该是已经升压,插上Type-C转接小板测量确实已经升压到20V
  因为既能充电也能升压,一开始就没往别处考虑,怀疑是哪个芯片不良或哪里信号出了问题,找到时序图跟着查
  测量到PP1V8_SUS发现,作为供电的PP3V3_S5和开启信号PM_SLP_SUS_L都正常,但PP1V8_SUS却没有正常产生,而芯片U7800后续所有的电压产生基本都依赖PP1V8_SUS的PG好信号P1V8SUS_PGOOD
  然后测了测PP1V8的阻值都很正常,反馈电阻也很正常(此处发现了上家更换电阻的痕迹,如果我这是多想想多测测,可能就不会走弯路了),然后查到A1706确实有大量U7800不良的通病,所以直接淘宝订了两颗回来
  更换上涛声依旧,两颗都糟蹋了结果也一样,麻了,怀疑买来的芯片是不是有问题,修同行的机器本身利润不高,又不想白搭芯片,继续查,找来论坛大佬们分享的阻值图电压图一一测量,然后发现PP1V2_S3居然短路!
  烧机发现是C1065这颗电容短路,升压和充电都正常,又有通病在前,我是真没想到内存供电会短路,看图纸这是一颗0402、2.5v、20uf的电容
  料板上找一颗换上,插电,电流自动跑上去,至此维修结束,总结,先打阻值!先打阻值!先打阻值!
参与人数 4下载分 +12 鑫豆 +2 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 辛苦分,鼓励一下!
发表于 2024-11-28 12:18:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这也算是老师傅通病了,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2024-11-28 15:18:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修苹果主板的大神
发表于 2025-1-9 10:55:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
恩,收藏了,后期有空看。。。
发表于 2025-2-21 15:27:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
走过的每一条路,都会让你走的更顺,加油!
