- 积分
- 364
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-9
- 精华
联想G480 LA-7981P 1.05后极短路
收到一块料板,目测看不出来修过。但卖家标注料板。
打值除总线1.05V短路外,其它无明显短路。
接可调电流待机3 5V正常,待机电流0.006正常,触发上电电流跑到0.3几左右,测电压内存1.5 1.8 及显卡电压0.99 正常,根据时序这个板要产生1.05V后才会出CPU电压。
试着在1.05加个电压电流有1A左右,但全板找不到发热元件。
上下管及滤波电容代换过还是一样。
用示波器测试如下:
1.挑起电感后端,及拆掉上管都试过,电感前端波形及电压已产生
2.在此状态下测试电压电压1.73V左右,应该正常,因为电感挑起来了,悬空状态无负责及滤波电容。
