- 积分
- 243
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-3-18
- 精华
今天分享一个显卡维修的过程,客户那送来一个显卡,说时好时坏,有时候还会掉驱动代码43,一打游戏就花屏。
到手先测显存,可惜没捡到漏,不死心超频测试依然没问题,多半是核心了,跟客户聊了一下,据客户说,快递的时候被摔过,感觉核心虚焊的可能性比较大,直接报价开整。
显卡一般散热都非常好,加上是无铅的拆装温度要求就很高,之前被提醒后我就调整了一下BGA的温度曲线,经过几次测试,拆装都非常好用
我的是老BGA卓茂R5850,这是我整理的斜率温度时间曲线图分享给大家,1是预热,减少冬夏差异,5是冷却,1和5可以不用,但2需要增加升温时间,斜率不能太高,还有温度峰值区间不要加热太久,时间一定要注意
拆开清理,没有断线掉点,清理的时候需要注意,显卡这种清理一定不要只用烙铁和吸锡带,一定要有风枪帮忙加热,不然很容易扯掉点,有风枪加热就很丝滑,试试就知道
虽然买了锡珠,但锡珠一直不会用,都是用锡浆,这个用的是217无铅锡浆,风枪温度370,慢慢吹一次成型,成型好风枪改成480稍微吹两下复位,可以上BGA了,上BGA前,焊盘稍微涂一点焊油用手抹匀,不要太多
BGA加热过程中不用镊子戳,直接自己复位,落得非常漂亮,最后装起来测了几遍一点问题也没,搞完收工。
