- 积分
- 364
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-9
- 精华
联想G485 不开机
LA-8681P
全板打值无明显短路,接可调电源无待机电流,无3 5V 待机电压。测公共点电压5V然后掉为0. 保护隔离电路工作不正常。
用示波器测试波形如下:
PQ307 5脚 PACIN 用万用表测0.14V电压后瞬间掉为0 |
要相产生大电流公共点电压PQ301 302 4脚G极必须为相对低电平8点几左右,才能完全导通产生公共点电压。
1.示波器测试公共点电压峰值达到7.几伏后维持了一段时间后间性性掉电。
2.示波器测试PACIN这个信号已经产生且一下就掉了也是间性掉落。
3.断电继续打值,发现公共点有短路,刚才打全板电感忘记打公共点值(失误)。
4. 用烧机法:将可调电源调到19V 3A 加到公共点检流电阻PR302,可调瞬间电压下降到1.4V 电流3A大短路现像。
5.将可调电源电压调到5V 2A 继续烧机,没感觉出来哪里发热,把电压调到3V 3A 继续烧机,这次终于发现待机3V 一个滤波电容发热冒火花。
6.断电后将电容拆除,打值公共点恢复正常500左右。
7.再次上电,待机电压电流正常了,触发电流一路小跑到亮机。
G485 LA-8681P_R1.0.pdf
1.33 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G480_11252-1.brd
305.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD_仁宝_LA-8681PG485(A70).pdf
1.6 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G480G485 11252-1.pdf
2.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
