查看: 2195|回复: 6
金长城17寸菜单不同步求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-21 17:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
图像正常,就是菜单横向出现多个,原故障未级视放集成损,更换后出现菜单不同步,更换LM1237前置视放集成无效,行肪冲有进去,本想刷个ROM的,找不到,金长城G702FSJ型号,想问好有哪里要查的
发表于 2007-8-21 20:17:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是行场同步脉冲信号至预视放线路的问题,,你还是好好查查.注意那些小瓷片电容.应该不会EPROM问题.你要是怀疑,要试的话随便找个程序可以刷进去试的.大部分点亮应该是可以的.
发表于 2007-8-21 20:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有1237旁边的小电容也要看看
发表于 2007-8-22 09:06:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
菜单芯片和1237和原来的不一样,可能出现这样的问题,
发表于 2007-8-23 16:09:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷一下BOSS再说
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
饭吵蛋 -2
发表于 2007-8-24 00:48:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚刚申请这个中国维修网站,以后有什么不懂的地方望各位高手多多指点
发表于 2007-8-26 21:38:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是不是用同型号代换的?如果不是就不用考说了,找个同型号代换
