查看: 1360|回复: 21
thinkpad T490电池没电后无法开机必须更换电池才行
发表于 2024-11-25 12:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
7月份收到1台T490,版号NM-B901
用户描述电脑未插充电器,当提示电量低时还没来得及插充电器就关机了,然后就无法开机,插上充电器也没反应,充电指示灯也不亮,拆机拔掉内置电池,单用充电器也不触发,测试不过保隔,我刚好有这款的电池,于是更换电池,更换后,可以开机和充电了,于是给用户使用了,当时想会不会电池没电后又不开机呢,4个月后,用户拿来说,电脑前期没问题,后来有一段时间没用,再用时就开不了机了,测试果然电池没电了,难道再换电池,那也不行呀,再放没电就又无法开机了,还是彻底修修吧,拆机测试保隔没过(Typec 新式保隔,芯片型号:BQ25700A),当我检查保隔芯片时有了新发现,发现该芯片的18脚少了个元件(这是补后拍的,少了颗电阻),
查芯片手册是电池节数设置
71.5K 还没这个阻值的,订货到了后更换,已过保隔,可以正常开机和充电了
遇到类似问题的可以优先排查该引脚
nm-b901.pdf
2.49 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bq25700a.pdf
1.59 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 鑫豆 +10 收起 理由
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-4 14:09:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又学习了新的经验
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-12-4 12:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LJY0573 发表于 2024-11-26 20:05
问一下,这个机器不插电池可以过保护隔离吗?手上有一台不过保护隔离,电池也是完全没电的
刚看到 应该可以过 因为我那个电池完全没电了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-11-25 14:13:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电阻自己掉了
是的,第一次没仔细看  详情 回复 发表于 2024-11-25 14:25
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-26 20:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚看到 应该可以过 因为我那个电池完全没电了  详情 回复 发表于 2024-12-4 12:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-25 14:25:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,第一次没仔细看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-5 09:10:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学到了,感谢楼主无私奉献!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-5 08:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢分享维修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-5 05:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,收藏了,希望以后能遇到。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-25 12:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道刚才为啥这些照片没发成功  在这里补下
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-5 08:46:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到可以借鉴
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-5 09:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是又坏了 但现象一样
发表于 2024-12-5 09:56:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学到了,感谢楼主无私奉献!
客气了  详情 回复 发表于 2024-12-5 12:11
发表于 2024-12-5 12:11:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
kGm6718 发表于 2024-12-5 09:56
学到了,感谢楼主无私奉献!
客气了
发表于 2024-12-5 18:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享 好知识
客气了  详情 回复 发表于 2024-12-6 12:26
发表于 2024-12-6 12:26:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客气了
发表于 2024-12-9 01:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还得讲究一个望闻问切中的“望”
发表于 2024-12-9 08:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
果然要心细才行,为LZ愿意分享点赞
发表于 2024-12-10 22:32:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
外观检测还是第一位的。
发表于 2024-12-11 17:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是要看清楚啊 ,,,,,,,,,,,,,,
