- 积分
- 178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-22
- 精华
同行拿来的一台机器,外观看到好像是鸡哥样,当时在帮客户装系统,就留下来了,也没有时间,等一会忙完了就吧电脑拆机,因为同行拿过来的时候,电脑厉害哐哐的响声,他说是拆开过的了,
我拆开过后一看就是BIOS刷过了,还有一点进水的痕迹,第一时间先把芯片腐蚀的地方先清理好,短线的地方先接好,然后通电,电流待机正常,开机的按下开关按键后,电流只有0.03,很多供电都没有出来,第一时间就怀疑了南桥没有工作正常,鑫智造图纸还有,比较方便,查看了。s4和s3的位置在哪里,IO的121和127都是有的,然后时许应该查内存供电有没有,当时还用的万用表测的,PWM电感上没有电压,就是这个地方误导了我,我一直都是以为内存供电有问题,查了供电和开启都是正常的,就找了一个芯片TPS51216来换上,换上来后,开机一样的问题,我当时就怀疑自己吧问题判断错误了,示波器的作用就体现出来了,先抓一下电感后端有没有电压,示波器就是比万用表好用,电感后端是有电压了,还查看了内存供电的POK有3V的,说明内存供电PWM是一切正常的,这个时候时许应该通过内存的POK信号查看去开启了下一级供电,修了很多的师傅都知道这个时候应该是去查VCCIO的供电是否正常,示波器测到PL11没有反应,说明现在的问题就是VCCIO没有出来电压,打开图纸测试VCCIO开启的信号没有来,这个就好修了,继续查看VCCIO开启的 来源是来自哪里的,电路图可以看是又两个门电路过来的,U27的4脚没有电压,继续查看U17有没有,U17的4脚也没有电压,
U17的1,2脚查看,2脚是内存的POK来自是有电压的3V,1脚没有电压,这个电压是2级3V的,继续查看图纸,找到Q39的3V转换,Q39的MOS是N沟道,继续查看RUND的来源,查到RUND的时候一头有20V一头没有电压,PR107和PR106分压来的,两个都给他换了吧,毕竟电阻我们也不缺嘛,换好了后通电,电流唰唰的往上串啊,好不疑问,1个小时的的工作得到了认可啊,文采不好啊,所以一般不会发帖。帖子暂时还不会处理让大家看的很明白,有些地方和图片不对称。 |
