查看: 119|回复: 2
580有时正常使用,有时候点不亮
发表于 2024-11-24 23:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
580通病吗?一张584和588都是能开机就正常使用,要么就是点不亮
换了上面这个八角芯片还是不行
发表于 2024-11-25 01:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跑电路,按时序来查电路还是很好搞的
发表于 2024-11-25 03:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡虚了,加焊
