查看: 3227|回复: 7
大家帮忙分析一下一故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-21 17:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
DELL E151FPB 液晶显示器,打开POWER 开关,电源指示灯不停地闪烁.强行关POWER开关,机器关不灭.显示器处于黑屏状态.用手碰一下后,回到显示器正常工作状态.
在不正常状态下(如图所示里的3.3V电压会在0V-3.3V范围跳变).线路板没有虑焊情况.
注:显示器能有正常工作状态(有图像,但是过一段时间电源指示又会回到不停的闪烁状态)
此故障已修复
                   此故障是明显虑焊,我把集成高压板所有焊点重新补焊后OK.
[ 本帖最后由 熊宏 于 2007-9-2 19:02 编辑 ]
发表于 2007-8-21 19:59:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我的看法
要不电源不行
或者CPU的供电不正常
我不相信CPU坏
发表于 2007-8-21 20:28:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有换过主机试试(是不是主机的分辨率调高了),不行就象尹谷丰说的看看电源供电,电源如果是好的就检查MCU的供电,不行的话就重烧一下程序试试
发表于 2007-8-22 08:45:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
打开看看输出电压,很可能是电源电压低。或者后级短路了。你什么都不动就问。谁知道怎么回事啊。
发表于 2007-8-23 16:58:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先确定开关电压量否有问题
发表于 2007-8-24 15:45:22 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
灯闪是典型的保护状态,你说没有虚焊,那为什么拍一下会正常,有的虚焊是看不出来的,最好是给补几烙铁(环形电感和高压耦合电容),或是直接换高压耦合电容,再有就是我怀疑高压板上的电源IC性能不良,你最好在故障时拔下电源用手摸摸看那个IC温度是不是正常,不正常的话不管好坏直接换掉,高压板并不复杂,如果你有足够的耐心和配件,这问题很容易搞定的。
发表于 2007-8-24 16:10:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
95%MCU接触不良。将其撬出用洗板水泡泡,刷刷就OK。
发表于 2007-8-31 14:14:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压是否有问题或者就是虚焊
