查看: 4143|回复: 8
[软件技巧]
真正彻底删除Edge浏览器的账户信息
发表于 2024-11-23 21:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
新版edge浏览器中的账户信息,在edge浏览器 “设置” -> “个人资料” 中怎么删除都删除不了(删除成功但信息任然存在)。
于是上网查找资料,发现全网的方法没有一个成功,基于查找到的资料结合自己的经验最后终于把edge浏览器中的账户信息彻底删除。
删除信息位置有4处,方法如下:
在操作前先把电脑重启一遍,重启后请误打开Edge浏览器。
一:删除“电子邮件和账户”中的用户帐号信息
  右键“开始”菜单 -> “设置” -> “帐户” -> “电子邮件和账户”,然后删除账启。
二:从硬盘中删除edge浏览器用户数据
  注:这里有2处要删。
  1. 当前用户下的edge浏览器用户数据。如我的当前用户为“administrator”,位置应该是:“C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data”,删除整个“User Data”文件夹。
  2. Default用户的edge浏览器用户数据。位置:“C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data”,删除整个“User Data”文件夹。
三:删除注册表中的edge浏览器用户数据
  按WIN+R组合键打开【运行】,在运行中输入regedit确定,CTRL+F组合键进行查找,输入【IdentityCRL】,然后进行查找,查找出来后在【IdentityCRL】项上 右键 -> 删除。按F3查找下一个,重复,直到提示“搜索完毕。”。
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +1 收起 理由
mingwei900 + 1 精品文章
顺景电器 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-25 20:48:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-25 12:32:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
谢谢楼主分享好文章
发表于 2024-11-25 09:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢楼主分享!
发表于 2024-11-24 11:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些鬼东西越搞越复杂,又想手机又想电脑
发表于 2024-11-24 05:25:46 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
删除账启?什么是“账启”?
发表于 2024-12-21 21:36:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2025-1-19 21:41:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
兄弟,请问刷bios神器和改主板网卡华硕bios的软件可以发一下吗,十分感谢,1700759868@qq.com,之前的帖子超过时间回复不了了,都给你点赞了
发表于 2025-1-20 07:56:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大佬,华硕主板网卡修改能发我一份吗,1700759868@qq.com
