查看: 1197|回复: 17
[显卡维修]
GPU-z识别显存大小为0
发表于 2024-11-23 13:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
七彩虹的3090火神,开机点不亮。核显进去能识别到核心跟频率,但是显存大小是0
查了所有供电正常
发表于 2024-11-28 12:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
zy5565 发表于 2024-11-23 13:49
怀疑过显存,但是测试软件测不了。
也怀疑过bios,可这卡双bios。不可能两个同时坏了吧
用nvmt测别用mats
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-23 16:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有BGA
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-23 16:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老吴来了 发表于 2024-11-23 16:09
,我有个代码43不认bios的1070,换了一个好卡拆的核心过去结果一样,无语了
我好像是代码31,能识别核心就是没显存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-23 16:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我好像是代码31,能识别核心就是没显存  详情 回复 发表于 2024-11-23 16:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-23 15:45:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zy5565 发表于 2024-11-23 15:11
大佬,什么原因
先重植下核心
没有BGA  详情 回复 发表于 2024-11-23 16:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-23 15:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大佬,什么原因
先重植下核心  详情 回复 发表于 2024-11-23 15:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-23 15:11:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
全是读取报错
大佬,什么原因  详情 回复 发表于 2024-11-23 15:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-23 21:29:57 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
供电或者是核心,别的问题,只能个别显存报错。
发表于 2024-11-23 20:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看GPU-Z是没识别到显卡,你先看下设备管理器,看看能不能识别到集显?
核显能识别,独显识别不到型号  详情 回复 发表于 2024-11-24 07:57
发表于 2024-11-23 13:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怀疑过显存,但是测试软件测不了。
用nvmt测别用mats  详情 回复 发表于 2024-11-28 12:56
发表于 2024-11-24 06:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
可以识别集显
发表于 2024-11-24 07:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
核显能识别,独显识别不到型号
发表于 2024-11-24 09:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
核心裂了,显存控制器坏了
发表于 2024-11-28 16:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3090不能用mats测,要用nvmt
大佬,啥是nvmt  详情 回复 发表于 2024-11-29 15:01
发表于 2024-11-29 15:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
huhaju 发表于 2024-11-28 16:29
3090不能用mats测,要用nvmt
大佬,啥是nvmt
发表于 2024-11-30 23:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心搞一把,再不好,就
换人
发表于 2024-12-10 09:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷个bios看看
