查看: 154|回复: 4
求助:精英H110MDS2 PRO D4 V6 主板,昨天出了个怪现象!
发表于 2024-11-22 16:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
精英H110MDS2 PRO D4 V6 主板,昨天出了个怪现象!前一天晚上都还是正常使用,但第二天开机时就出现了 卡LOGO一分钟后也能正常进入系统使用,就没物别在意!但是今天开机故障又变了,卡LOGO一分钟依旧,等待后还是可以进入系统正常使用,但是发现开机键不好使了,按了没反应,想着重启下吧,结果按重户键也没有反应,最后 只能是拔电源线关机,再开机,又能开机了(卡LOGO依旧)进系统后也能正常使用,然后问题又变了,前面一样,但是正常关机后,显示器无信号。主板上的风扇却一直在转,不断电!只能按住电源键强行关机!再来,就是我去精英的官网下了个 最新的BIOS 刷了,但问题一样!万用表测了下复位引脚 DC3.2V 。 注:进入系统使用却一切正常!到底问题出在哪里了!请教大神救命!谢谢!
发表于 2024-11-22 16:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
GGDGRGFEFFEEW热狗凡人歌
发表于 2024-11-22 16:58:44 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
什么精英,这是映泰
对对对,映泰!哈哈哈!!  详情 回复 发表于 2024-11-22 17:39
发表于 2024-11-22 17:39:14 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
对对对,映泰!哈哈哈!!
发表于 2024-11-27 15:13:47 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
请大神给点维修建议!!!
