查看: 419|回复: 14
找一个硬盘电路板上的元器件
发表于 2024-11-21 21:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
本人有一块东芝东芝MQ01ABD100,最近不好使了,拆下电路板发现有一个元器件异常,但是没有看出来是什么,请大家帮忙看看有没有可以替换的。谢谢。下面是图片。电路板的版号是:G003235C.
发表于 2024-11-24 08:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果锁定电路板故障直接换电路板,将旧硬盘电路板的bios换到新板上还来得快点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-22 22:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不好使也不一定是这个的毛病吧!也不说故障现象,就靠感觉认为那个不认得的元件就是故障所在,凭什么不认识的元件,就判断是它引起的!没有诚意的让别人跟着你的思路走!劳民伤财
有道理,判断依据过于草率。  详情 回复 发表于 2024-11-26 08:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-29 10:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像暂时没有这个
发表于 2024-11-29 08:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
FL是保险丝,换个0欧就行,不行就是后面芯片坏了
发表于 2024-11-28 15:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
单从实物图来看,个人偏向是保险电阻。可以拆下这个元件,量一下上位的点是不是有电源供给的电压值(12V或5V),下位的点对地打一下阻值,如果阻值正常,就可以用大一些个头的零欧电阻装上试试。下面几个支路保险电阻个头都比总路的个头大,旁边的二极管也不应该省了,起到一定的保护作用的,应该是设计上问题了。
发表于 2024-11-23 20:34:08 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
现在不认盘,这个元器件我已经测了,电阻600多M欧,这个应该是不正常的吧,如果是0欧保修电阻,那就直接换一个比搬板更方便。
发表于 2024-11-22 03:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个多数是0欧电阻
发表于 2024-11-22 03:06:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有这个盘
发表于 2024-11-21 22:39:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接去淘宝买一个一摸一样的板号,硬件版本,一致就可以了。直接可以替换
至于ROM的内容,可以编程器读取再写到新的ROM里面,用夹子。如果没有编程器和夹子,就用风枪把ROM替换到新板就可以了。ROM就是那个IC602
发表于 2024-11-21 21:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有这个盘
发表于 2024-11-26 08:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hnlnwgs 发表于 2024-11-22 22:42
不好使也不一定是这个的毛病吧!也不说故障现象,就靠感觉认为那个不认得的元件就是故障所在,凭什么不认识 ...
有道理,判断依据过于草率。
发表于 2024-11-30 22:11:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用锡直连,这是保险电阻
发表于 2024-12-2 00:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是个(保险)电阻
发表于 2025-1-13 18:36:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
通电转否?
