查看: 438|回复: 11
这个HWPG信号疑问 求解答
发表于 2024-11-21 11:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
关于这个信号的产生  如果没有产生VCCIO时候 Q38是不是截止?如果是截止那么Q39导通会拉低HWPG就会为低电平呀  但是内存供电芯片电压正常会产生这个HWPG信号不是高电平吗  内存供电产生在VCCIO之前   那么在没有产生VCCIO时候 Q39 HWPG是低电平  不是有点矛盾吗?大神指点一下
发表于 2024-11-21 19:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有VCCIO 电压,q38不导通,q39 G 级得到5V 高电平,HWPG 被Q39 直接拉到GND
有VCCIO 电压,q38 可以导通,Q39 G 得到一个接近地的低电平,Q39 截止。HWPG  10k 与100K的分压电压。
感谢分享,学习  详情 回复 发表于 2024-11-23 09:31
阳哥分析得很详细,学习了。  详情 回复 发表于 2024-11-22 18:17
那就是在没有vccio供电时候 HWPG一直低电平 有了之后 才会被拉高  详情 回复 发表于 2024-11-21 19:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-21 12:59:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看RT8231B时序图就能知道
发表于 2024-11-21 18:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
q38基级高,集电极低,导致其39截至,输出HWPG,反之为低
发表于 2024-11-21 18:39:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个很难理解吗,非门电路
不难理解 内存供电芯片发出的HWPG 在没有 vccio电压时候难道不是低调的吗  详情 回复 发表于 2024-11-21 19:53
发表于 2024-11-21 19:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
liupinganxinkej 发表于 2024-11-21 18:39
这个很难理解吗,非门电路
发表于 2024-11-21 19:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2024-11-22 18:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阳哥分析得很详细,学习了。
发表于 2024-11-23 09:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个高低高的转换电路,没有vccio时,三极管截止,5v导通mos管拉低3v不会产生后级电压。有Vccio会导通三极管拉低5v,截止mos管,3v分压产生高电平
发表于 2024-11-23 09:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给你两个关键词 od输出  线与
发表于 2024-11-23 09:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有VCCIO 电压,q38 可以导通 ...
感谢分享,学习
发表于 2024-12-6 09:58:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上解答完美,我就不搀和了
