查看: 105|回复: 1
V星主板时钟如何测到?
发表于 2024-11-20 18:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿老电脑来练手的,一台V星的MS-7309主板不显示,量各电压均正常,拔下内存条开机也没有报警声,量PCIE  A13  A14没有电压(时钟脚),量A11有3.3V复位信号,A13  A14这两脚和桥相连的,不明白这个主板没有独立的时钟电路,看电路是IO芯片提供的38  39脚,万用量有1.6V的电压。估计是这两脚提供但是不确定,这个板有没有高手修过帮分析一下。
发表于 2024-11-21 14:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把主板当是无时钟修,据据时序,在时钟信号之前的条件一个个测。
