查看: 198|回复: 15
[系统故障]
求教大神,影驰H410MV2,带hdmi接口主板一个奇怪问题
发表于 2024-11-20 17:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
影驰H410MV2,带hdmi接口主板一个奇怪问题,重装系统后,所有USB接口都不能用,只要插上去全部失灵,跟个死机一样,只能用老式圆头子那种,这个主板的机子重装系统后,设备管理器里面一大排感叹号的驱动(见图片),用好几个驱动软件,全都搜索不到,求求大佬帮忙看看是什么情况!谢谢
发表于 2024-11-20 17:38:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是装的WIN7系统??
是啊,很早以前的win7 64位,一直没有下载新的  详情 回复 发表于 2024-11-20 18:40
发表于 2024-11-20 17:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS里有设置USB禁用吗?一般也不会禁用,恢复默认BIOS设置,不行就换电源,5V供电滤波不好,高频干扰
发表于 2024-11-20 17:54:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
USB3.0的驱动都没有注入,肯定不能用呀,换个WIN10的系统就好了,不然就是要在PE里注USB3.0的驱动,还有就是用圆口的来装操作装驱动也可以
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-20 18:40:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
JasonW 发表于 2024-11-20 17:38
这是装的WIN7系统??
发表于 2024-11-20 23:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1111111111111111111111111
发表于 2024-11-21 10:19:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
到主板官方网站下载驱动。
发表于 2024-11-21 16:52:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
3楼正解
发表于 2024-11-21 20:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
10代处理器还可以装WIN7系统吗?
发表于 2024-11-22 03:04:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
使用驱动精灵安装驱动
所有驱动软件都扫描不到,不过现在解决了,是系统版本太老旧的原因  详情 回复 发表于 2024-12-6 15:57
发表于 2024-11-22 20:10:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动都没打
发表于 2024-11-23 11:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要打usb3.0及nv驱动,有些pe是可以帮你打上的,也可以下载直接已经装入驱动的系统。
发表于 2024-11-23 13:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官方驱动没了。只有第三方的
发表于 2024-12-6 15:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
jnhdd 发表于 2024-11-22 03:04
使用驱动精灵安装驱动
发表于 2024-12-6 15:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
梅兰芳 发表于 2024-11-22 20:10
驱动都没打
发表于 2024-12-10 16:04:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换个系统或者PE里面去注入驱动
