查看: 559|回复: 11
E14 E15 NM-D011通病
发表于 2024-11-19 15:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个板子修了2个故障 有时候触发 有时候不触发 ,电流跑到0.07来回跳,电流跑到0.15左右,或者电流跑到0.78
+VCCSTG_CPU和+VCCST_CPU有时候有 有时候没有
把UX6和UX3都换了就解决了
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
lyw1976dl + 2 + 2
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-19 16:03:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两个或门,给+VCCSTG_CPU和+VCCST_CPU提供开启
发表于 2024-11-20 12:28:50 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢谢分享
发表于 2024-12-13 12:50:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你好,这个板子的cpu对地阻值是多少?
很低的,二极管档测好像是10左右吧,如果用欧姆档测不是0就没有短路,干就完事  详情 回复 发表于 2024-12-16 16:03
发表于 2024-12-13 13:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没有遇到过这个通病
发表于 2024-12-16 16:03:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
迈阿密的海 发表于 2024-12-13 12:50
你好,这个板子的cpu对地阻值是多少?
我的是台二修机,阻值0和1,应该是挂了  详情 回复 发表于 2024-12-16 16:25
发表于 2024-12-16 16:25:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我的是台二修机,阻值0和1,应该是挂了
发表于 2024-12-16 17:10:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享,正好手里有个NM-D011这个板子,3V 5V 1.8V EC芯片都烧短路了,CPU测对地都0了,听这么一说感觉CPU都挂了
对地0可以盖白布了  详情 回复 发表于 2025-1-7 20:10
发表于 2025-1-4 12:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
十分感谢,我的电流到0.07,看了这篇文章,加焊了UX6和UX3电流上来了。
发表于 2025-1-4 13:50:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个通病好   感谢分享
发表于 2025-1-4 16:07:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享,这种问题不好找原因
发表于 2025-1-7 20:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Dora丶 发表于 2024-12-16 17:10
感谢分享,正好手里有个NM-D011这个板子,3V 5V 1.8V EC芯片都烧短路了,CPU测对地都0了,听这么一说感觉CP ...
对地0可以盖白布了
