查看: 1190|回复: 14
第一次修r5-4600u联想黑胶cpu!纪念!虽败犹勇!失败是成功的阶梯!
发表于 2024-11-18 11:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第一次修联想黑胶CPU,处理器是r54600u,低温喜,看了网上的各种各样的拆机视频,重重新植株的视频,拆CPU的视频,充分做好了准备工作,四周都放了很多锡箔纸,毕竟焊接机调整了温度,拆拆的时候确实很难撬,也不敢硬拉,也不敢硬翘,就用我打磨好的铲刀,一点一点的撬,最后成功翘下来了,高温已经持续加热了三四分钟,还好主板没有变形,对照了一下图片,发现没有掉件,只掉了两个空点,还有一些路童,用旅游把路桶补了一下,焊接的时候上面放一块硬币,然后视角做了归位,最后发现还是卡log,虽然卡洛哥,但是只要你耐心的等待,五六分钟或者一两分钟,他总是能进入桌面,我没有遇到,遇到传说中的通病问题,第一次老天就给我一个难度非常高的问题,网上查了一下,这个CPU要300块钱,嗯,我决定放弃了嗯,也许换了一块CPU就好了,留着以后再说吧
发表于 2024-11-19 18:24:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NM-C861 图纸与点位
Lenovo V14-14ARE LCFC NM-C861 Rev 0.1.tvw
3.7 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LCFC NS-C861 Rev 1.0 .pdf
740.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Lenovo V14-14ARE LCFC NM-C861 Rev 1.0 Схема.pdf
2.74 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-19 20:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
无尽的路 发表于 2024-11-19 10:22
老哥用的什么型号的BGA啊,做的还挺不错的。
用什么BGA咯,直接风枪350度用铲刀翘就行了,植锡再植183度的常温锡机器就正常了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-18 23:18:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没可能检测到错误,重复自检
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-18 22:21:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
可能有虚焊,多焊接两次试试,可能就好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-18 11:43:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
为什么焊接的时候要在上面放一个硬币呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-19 16:22:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害,我前两天干一个Y7000P,估计温度太高了,U干费了
发表于 2024-11-19 12:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能进桌面,也许CPU是好的,供电不足降频了?
发表于 2024-11-19 10:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用什么BGA咯,直接风枪350度用铲刀翘就行了,植锡再植183度的常温锡机器就正常了  详情 回复 发表于 2024-11-19 20:46
发表于 2024-11-18 11:43:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等56分钟?有没可能是降频导致的卡顿呢
发表于 2024-11-18 11:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己搞吗勇气可嘉
发表于 2024-11-19 21:27:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带黑胶的我老是拆不好
发表于 2024-11-22 07:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,就是要干
发表于 2024-11-22 16:33:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
低温锡好整了,R系列不好搞
发表于 2024-11-23 15:58:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
检查XXXHOT信号,是不是降频了
