查看: 770|回复: 15
小新Pro 16短路,拆掉6611C芯片后开机正常
发表于 2024-11-17 18:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来时开机灯闪烁,无法开机,还以为是u结果拆下主板发现供电短路
拆掉芯片丝印 6611C 后主板不短路了
通电正常开机,一切正常,请问这个芯片是什么作用,是不是非补不可?
发表于 2024-11-18 20:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是风扇供电芯片
大佬厉害,确实是风扇控制芯片,换上去风扇能转,但是新问题出来了,关机了风扇还会转:liuhan: 是我芯片换错了吗?原芯片6611c,下半截丝印n2ace。某宝买不到,换了6611c 1925c。  详情 回复 发表于 2024-11-24 14:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-18 16:43:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风扇的电源管理芯片?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-18 15:13:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
SGM6611C芯片技术资料
SGM6611C_2229793.pdf
973.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-17 21:53:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NB3029 点位
板号 NB3029.pdf
9.21 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-17 20:03:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆了一个芯片,开机会有部分功能不正常的,买个装上吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-17 20:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
臭豆腐 发表于 2024-11-17 19:00
是不是集显供电的吧,没有集显应该也不会显示吧。找个图纸看看
能亮,开机半天一切正常,这个机器遇到好少,没找到图纸
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-17 19:00:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能亮,开机半天一切正常,这个机器遇到好少,没找到图纸  详情 回复 发表于 2024-11-17 20:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-18 17:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户不赶就买个芯片装回去吧,不要到时他坏了,找其他人修,说你没有装 或者拆走他的,说不清楚的,我就遇到这种人,折腾半天 太累了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-17 21:19:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
SGM6611CYTQV11G 是一款由圣邦微(SGMICRO)公司生产的芯片  封装形式:采用 TQFN-11L (2x2.5) 封装 电源管理功能:属于电源管理类芯片,能够为电子设备提供稳定、高效的电源管理解决方案,满足不同设备的电源需求   但是图纸上的是TPS61089RNRR ,主要是产生风扇的电压的,看看风扇能正常工作么 图纸  Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 HuaQin NB6200 PDF-迅维网-维修论坛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-19 20:46:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小新Pro 16 NB3029
小新Pro 16 NB3029.pdf
3.91 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-19 21:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图是控制风扇的芯片
确实是风扇控制芯片,换上去风扇能转,但是新问题出来了,关机了风扇还会转:liuhan: 是我芯片换错了吗?原芯片6611c,下半截丝印n2ace。某宝买不到,换了6611c 1925c。  详情 回复 发表于 2024-11-24 14:26
发表于 2024-11-21 16:57:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习一下,遇到后参考
发表于 2024-11-22 16:04:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
风扇还能正常转吗
发表于 2024-11-24 14:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回音哥 发表于 2024-11-19 21:24
看图是控制风扇的芯片
发表于 2024-11-24 14:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
欣心电脑 发表于 2024-11-18 20:17
应该是风扇供电芯片
