查看: 199|回复: 3
[高清大图]
二修红米NB6100进水烧板
发表于 2024-11-17 14:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
键盘进水在当地拆修过,如图1一片狼藉。
处理器4相供电烧了一路,其他三路阻值正常,各路阻值无短路,2845A有4路PWM直接连一路电压过来,哦豁开机了,但是显卡驱动PWM异常。
接下来就是修修补补焊盘装8690了,搞完发现这路还是没1V电压,测量2845A发现CS电压波形不对,发现CS2多了一个电阻,应该是被前任手抖拨掉补错位置,直接拆掉。
测试开机一切正常,收工。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-17 18:29:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,,学习了
发表于 2024-11-17 22:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢分享!
发表于 2024-11-21 12:06:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享,学习一下
