- 积分
- 208
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-10-25
- 精华
机型:acer NITRO 5 AN515-55配置:I5 10300H GTX1650Ti
故障:触发不开机
客户自述不开机,接手检查按压开关电源指示灯亮但屏幕不亮,拆机接上维修电源观察检,按压开关后维修电源上有180MA左右的电流产生,随后掉电,电流180MA基本上可以肯定CPU和显卡都还没有上电,一般来说这种故障都是缺少供电导致,像这种故障最好就是按照电路图的时序来检查,于是打开电路图翻查时序,很快就发现是+1.05VALW无输出,
根据电路图定位元件,检查发现主板上该电压产生芯片SY8288RAC已经烧毁,
取下芯片发现2-5脚已经和主板铜箔融化发黑,于是用刀片清理碳化部分,在显微镜下装上芯片,补齐缺失的引线脚位,上胶固化,检查焊接无误于是上电测试,电流反复重启几次顺利上跳到3.5A左右成功点亮,
轻松秒杀该故障,于是装机测试收钱交付给客户。
