查看: 242|回复: 7
[显卡维修]
显卡上电几秒0.9v和1.2v消失
发表于 2024-11-16 00:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
大佬们,3090火神,上电能测到0.9v和1.2v,几秒后电压为0是什么原因导致的?
12v5v1.8v都是有的
发表于 2024-11-16 09:32:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
掉电后按上电时序查
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2024-11-16 19:56
发表于 2024-11-16 19:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
JasonW 发表于 2024-11-16 09:32
掉电后按上电时序查
好的,谢谢
发表于 2024-11-16 22:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼上的是正解,能不能报告一下结果,让大家学习一下。
发表于 2024-11-17 16:33:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
0.9V是核芯供电,出来一两秒就没了,证明PG信号脚5V脚12V脚都出电压了,EN脚有电压输入了,但是一两秒就断电压,肯定是下拉DRMOS管或者核芯坏了出问题了,检测出DRMOS管有问题PWM就会断电压保护核芯的,然后有一次我发现核芯供电只有0.4V,查到最后就是核芯坏了导致的,拆开后就恢复了
我靠,所以是核心坏了吗  详情 回复 发表于 2024-11-17 22:42
发表于 2024-11-17 22:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我靠,所以是核心坏了吗
发表于 2024-12-13 16:35:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是没装散热器,N卡不装散热或者散热不够会过热保护,核心和显存供电就没了
发表于 2024-12-18 00:02:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
30系有1.2电压?
