- 积分
- 1430
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
14#
发表于 2024-11-18 15:29:18
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
个人简单说一下我的拙见。
理论上TYPC 充电器和DC 充电器是不会同时接上的。typc 的升压受控于CC 线。现在假设,我们接了typc 充电器,满足升压条件。
还有pq8108场管做为隔离管使用时,理论上也不充许当大功率二极管使用的,所以GS 不能相等。
下面我来简分析一下这个电路。假设接了TYPC 充电器,pq8108 的体二极会产生VAD,大家都习惯把三极管当开关看,这样就很容易让GS 电压都相等。其实这个电路中三极管要看成放大电路,三极管放大就是Ic=βIb,假设三极管B 为1ma ,放大为100倍,满足一些条件,那三极C极最大电流也是100ma.pq8115的 q1是有be 结的,那2 脚的电压,就是VAD-be(假设为0.7v) ,我前面已经说了,gs 电压是不能相等的。这个时候还不能让pq81108 完全导通 。然后就有了另一路电路。vad 经过PD8101 ,因为PD8101 才5.1 的稳压值,所以PQ8110 G 极电压就是VAD,然后typc1usb ,pr8121,pq8110,pq8115 的4,5脚(be 结),pr8134,组成了一个电路,我们已经知道Q1 2,5脚(vad-be) 电压不变。所以通过pr8134 的电流也是不变,但基尔霍夫定律,增加了电流之路,总电流不变,那就只能让另一种电流减少。pr8123 得到的电压就更低了。pq8108的g满足,G<S 4.5 以上,pq8108 完全导通。如果TYPC 只有5V ,接的充电器,pq8115 的Q2 不会导通。PQ8108 G 极的电压不会满足导通条件。pq8108会截止。
DC充电器的分析类似。
有些大哥想测试两个充电器(dc和TYPC)同时接上会是什么结果,这个不建议尝试,一定要试,后果自负。(这是两个完全对称的电路)
以上为个人的观点,欢迎大家纠正,有必要我可以把这个电路,用模拟电路 演示一下。 |
