- 积分
- 423
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-20
- 精华
差点走弯路。干EC了。。。
A1466,拿到机,看到没有修过的,插电电流0.013不触发,拆开裸板还是不触发,也不充电。
测第一组待机芯片,3.4V正常,测EC供电正常,待机电压3.3V没有出来。测到是EC控制的,看到是S4信号,应该是EC正常后才有的,跳过这里。
跑EC工作条件,供电正常,测到SMC_RESET_L,RST复位信号没有3.3V。
看点位图找到,上拉电阻,我直接短路这个 R5100电阻,电流刷刷的自己上去了,在料板上找一个阻值很低的电阻装上,开机一路飘升。。。
你以为这样完了吗,还没完。。能开机了,不定时掉电,有时电流上到0.5掉电,有时显示一下掉电。掉电后0.033.触发可以上电。。。还是一样的道理。。
[size=5.05466pt]
这个复位信号没有。是有道理的。
续继查这个信号查到是U5110这个芯片发出去的。
5脚没有电压出来,8脚1.6V左右正常有3.3V才的。一直在跳变。。
查芯片供电正常有3.3V。在A1466,13款的板子上拆一个R33V的芯片过来,装上电流刷刷的上去了。测试功能正常,不掉电了。
这芯片在无线网卡旁边,到此修完。。
