查看: 206|回复: 2
修一个简单的机械键盘。
发表于 2024-11-14 09:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
前几天在某多上面淘了一个机械键盘盲盒。收到后发现q键用不了。本来打算用映射软件改一下。后面发现还是很不方便,于是就拆开修理一下。
总结主要是轴体弹片氧化,造成接触不良。拆开之后用针划了两下。然后用万用表测通断发现可以了,早上的时间比较赶,直接装回去了。测试的情况下发现有些时候还是按不动,说明氧化层还没有刮干净。这种红轴键盘轴体网上10个也就4块钱左右包邮。基本上是有手就能修复的。
发表于 2024-11-15 00:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
19一个的吧
嗯嗯+6运费到手 不过我后来又买了一个35的全键款到手就能用的,两个键盘够敲几十年了  详情 回复 发表于 2024-11-15 07:37
发表于 2024-11-15 07:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯嗯+6运费到手
