查看: 607|回复: 20
[系统故障]
无线网显示无法连接
发表于 2024-11-12 23:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
无线网显示无法连接,台式机。之前系统是w10我换了w 11无线网有了一段时间显示无法连接此网络。是换了系统才会出现这问题。刚换好系统,用了一个礼拜就无法连接,昨晚都好好的。今天又不行了。之前驱动我用驱动精灵更新过了,还是这样子。我想问一下是系统问题吗?系统是我在纯净网下载的。会不会是主板不支持。其他都正常使用的,就无线网显示无法连接。
发表于 2024-11-15 01:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1571506 发表于 2024-11-13 09:51
试试设备管理器里卸载无线网卡驱动,安装旧版本驱动试试。
我进设备管理器里面驱动是正常的,之前有驱动精灵把驱动全部更新了一次。用了几天,又不行了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-11-14 13:49:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官网下载驱动试试,别用第三方的
一样的,还是显示无法连接  详情 回复 发表于 2024-11-15 09:43
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-14 04:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试 网络属性里面的QOS勾选
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-14 02:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我昨试过了,系统都换了二次,刚开始以为是系统文件问题。后来换w10问题还是一样。奇怪的是。pe就可以链。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-15 01:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sqxy23 发表于 2024-11-14 04:54
试试 网络属性里面的QOS勾选
我一会去试试,这个没尝试过。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-15 01:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1570985 发表于 2024-11-14 13:49
官网下载驱动试试,别用第三方的
我系统都是官网下载,我怀疑是驱动问题。还是说中病毒了。就我上一个帖子下载那个软件后就出现这个问题。之前没有过。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-13 09:51:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-13 07:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进pe就可以链接。进系统就不行,系统换了好几个了。无线网刚开始可链接,过一段时间就不行了。手机正常使用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-13 05:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关闭QOS试试
关了,重新打开可以连了,但过了一会又不行了。好奇怪之前从来没发生这种事  详情 回复 发表于 2024-11-15 10:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-20 07:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
从你描述的情况来,pe下能链接说明网卡硬件没有问题。但win10下不能用说明还是驱动的问题,建议还是到网卡生产商官网找到对应型号的网卡官方驱动下载安装。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-15 01:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一张是连接不上,第二是pe链的。用无线网链的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-15 09:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官网下载驱动试试,别用第三方的
一样的,还是显示无法连接
发表于 2024-11-15 10:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在设备管理器里面关闭 ”允许计算机关闭此设备以节约电源“。在设置里面的电源方案里面 无线适配器的节能模式设置为最高性能  详情 回复 发表于 2024-11-15 14:03
发表于 2024-11-15 14:03:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你说,会不会是电脑里面节能模式的问题。w11里面有一个节能模式。以前一直没注意  详情 回复 发表于 2024-11-16 07:05
发表于 2024-11-15 22:57:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
官网下载驱动试试
应该给驱动没关系,我想不通的是pe可以,进系统就不行。  详情 回复 发表于 2024-11-16 07:06
发表于 2024-11-16 07:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-11-16 07:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rzmmsdg 发表于 2024-11-15 22:57
官网下载驱动试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-20 15:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回退一个版本驱动会不会好
发表于 2024-11-21 07:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不行就搞个usb网卡试一下了。
