- 积分
- 158
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-3
- 精华
如图如题
上电测试 发现CPU供电无,测量全部电压,相关信号。都有!
刷BIOS.依旧。
初步判断为 桥。
偶然发现点排针断电再开就正常了。应该是时序乱了,开始怀疑是 RTC电路和 RSMRST到SLP_S3这部分。
翻开图纸,发现这块板的RTC有点复杂,转向检查CPU开启相关信号
发现在没有CPU供电时 VR_READY 已经有了。
应该是CPU供电开启信号有延迟,或者 信号开启的相关IC不良
CPU供电开启受Q132和Q89控制。Q89又控制Q90 是否允许发出 VR-READY到桥。
又发现R1542是可以绕开Q132和Q89.直接开启CPU供电。不去研究是不是Q132不良,造成开启延迟和不稳定。
直接去除Q132.
找到R1542,一坨锡连通。
故障修复,百点百亮
