查看: 1350|回复: 19
[笔记本电脑]
拯救者Y7000P的SR40B是加密锁桥的吗?
发表于 2024-11-12 17:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是这样的,手里有个料板是Y7000P,南桥SR40B我确定是好的,打算把它拆下来用在别的板子上,就是不知道是否加密?
我个人的经验,联想低压U集成南桥的,自从4代起就加密了,依联想的尿性,这种8/9代桥不知道是否也是加密的?
发表于 2024-11-13 10:13:38 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
加密是在EPROM里面的。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-12 20:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SR40看情况的,有的是加密的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-12 19:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-12 19:03:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
catsun 发表于 2024-11-12 18:38
南桥还能加密?
加密的就是桥啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-12 18:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥还能加密?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-12 18:22:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不加密  我拆y7000 sr40b用鸡哥上正常开机
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-12 18:22:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Y7000P 图纸与点位
Y7000 NM-B701.pdf
4.58 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B701.tvw
11.25 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y7000 NM-B701.pdf
4.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
laowu8788 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-12 17:48:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接换,不加密
laowu8788 + 2 + 2 太好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-14 09:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆了很多用在其他机器上正常,所以应该是不加密的
发表于 2024-11-13 20:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有原板bios可以查是否加密,即使加密把密钥复制合成到新板上能用,即解密。
高手指点一二 咋操作 这高难度  详情 回复 发表于 2024-11-19 00:19
具体该如何分离密钥呢?请大师指点一二  详情 回复 发表于 2024-11-13 20:31
发表于 2024-11-13 11:09:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联想的可以拆下来给别的机子用,但是别的机子拆的桥在联想上面可能用不了
laowu8788 + 2 + 2
发表于 2024-11-13 16:08:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Y7000 应该没有加密吧
发表于 2024-11-13 16:11:15 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
我也想知道,这CPU加没加密看么看?
加密在PCH不在U,标压U随便换,没有加密。如果是低压U,集成PCH的,LENOVO DELL几乎百分百加密。  详情 回复 发表于 2024-11-13 17:01
发表于 2024-11-13 16:12:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
桥确实有加密的,换其它板上,有的不触发
发表于 2024-11-13 17:01:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
chencangjin 发表于 2024-11-13 16:11
我也想知道,这CPU加没加密看么看?
发表于 2024-11-13 19:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥好像是有加密的
发表于 2024-11-13 20:31:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
具体该如何分离密钥呢?请大师指点一二
发表于 2024-11-14 08:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没加密,我换到了其他机器上没问题
laowu8788 + 2 + 2
发表于 2024-11-15 20:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
y7000没有加密
laowu8788 + 2 + 2
