查看: 170|回复: 3
蓝天rtx3050 显卡温度拷机84度
发表于 2024-11-12 11:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重新打过好硅脂,清理距灰尘一样,3050不至于吧,显卡供电电感附近测得接近100度高温,
这么高温我还是在上一款rtx2060, gtx1660ti见过,大家觉得是什么原因,芯片用的是mps家89401,mps股价今年接近腰斩,这是厂家的祸还是芯片缺陷
发表于 2024-11-12 16:27:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电管和电感那里,把硅胶片换成导热凝胶试试。
发表于 2024-11-12 16:45:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高温看散热效率够不
发表于 2024-11-12 18:16:56 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
用V星小飞机限制一下电压  另外你用示波器测一下看看是不是每个电感都正常输出 还可以看看是不是其中某个发热严重
