查看: 124|回复: 8
求教华硕Z87+VGD是什么信号,电压多少
发表于 2024-11-12 08:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2024-11-12 10:10:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
栅级驱动器
发表于 2024-11-12 17:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
M6G主板背面8个IR3535从电源管理芯片的供电输入端,正常5V左右,修不出来直接把这PQ143场管拆了,在左下2个空的电阻焊盘 PR1138,PR1151上,焊接2个0欧姆电阻过去即可。这玩意本身是跟PQ142组成的双MOS保护电路。就是把12V降压成5V,再供给给后面8个IR3535用。没什么特别意义在里面。
[attachimg]2288005[/attachimg]这一项。  详情 回复 发表于 2024-11-13 09:04
大神,现在有个问题,M6G8相供电,有一项MOS管发热严重,测对地组织正常,对应的大电感也正常。更换MOS管和大电感后,还是发热严重,直接拆了可以开机(相当于少一项供电),现在找不到问题,这样少一项供电对CPU供  详情 回复 发表于 2024-11-13 08:56
好的,已经修好了  详情 回复 发表于 2024-11-13 08:53
发表于 2024-11-12 21:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼上是高手,电路分享的太透彻了,照着做就行了。
是的 这个板子线路太多,不好修  详情 回复 发表于 2024-11-13 08:54
发表于 2024-11-13 08:53:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
轩辕思天 发表于 2024-11-12 17:55
M6G主板背面8个IR3535从电源管理芯片的供电输入端,正常5V左右,修不出来直接把这PQ143场管拆了,在左下2个 ...
好的,已经修好了
发表于 2024-11-13 08:54:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的  这个板子线路太多,不好修
发表于 2024-11-13 08:56:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
u1492678 发表于 2024-11-13 08:53
好的,已经修好了
大神,现在有个问题,M6G8相供电,有一项MOS管发热严重,测对地组织正常,对应的大电感也正常。更换MOS管和大电感后,还是发热严重,直接拆了可以开机(相当于少一项供电),现在找不到问题,这样少一项供电对CPU供电有没有影响
发表于 2024-11-13 08:56:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2024-11-13 09:04:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这一项。
