查看: 250|回复: 3
[笔记本电脑]
T450S NM-A301保护隔离不过
发表于 2024-11-11 07:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
DCIN_PWR20_F 通过F5给EC U101供电  F5断开,导致EC无供电,不能控制开启公共点Q36 ,正常以后待机0.006再掉回到零,
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-11 15:53:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是F5坏了吗
是F5坏了,换了好了  详情 回复 发表于 2024-11-13 16:41
发表于 2024-11-12 06:51:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NM-A301 图纸
450S NM-A301.pdf
1.32 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-13 16:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是F5坏了,换了好了
