查看: 1447|回复: 16
小新AIR 14TL2021 LA-K321P不开机维修
发表于 2024-11-10 16:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
收到客户送修的一台小新AIR 14TL2021笔记本电脑,故障是不开机,拆机测量发现5v短路,拆掉电感测量发现应该是电感和JP502之间的电容短路
烧机确认短路的电容扣掉后问题解决,可以正常开机了
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-10 18:25:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LA-K321P 图纸
小新Air 14ITL LA-K321P.pdf
3.01 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-10 21:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫智造里面有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-10 18:26:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主上传一下点位
鑫智造里面有  详情 回复 发表于 2024-11-10 21:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-10 17:57:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么通病 如果是通病 就收藏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-10 16:56:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题修起来就是爽哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-11 09:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉用不久 应该过一段时间就要回来找你 不要看是电容短
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-11 08:41:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-11 08:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
把客户机器铜皮都扣掉了呢…
哪看出来的铜皮掉了  详情 回复 发表于 2024-11-11 11:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-11 11:13:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小小从业员 发表于 2024-11-11 08:17
把客户机器铜皮都扣掉了呢…
哪看出来的铜皮掉了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-11 23:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢感谢,学习中....
发表于 2024-11-11 11:16:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电容短路修起来就是爽哈,既轻松又赚钱
发表于 2024-11-11 12:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这是什么通病 ……
发表于 2024-11-11 15:56:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好是在补一个
发表于 2024-11-11 17:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分享,学习了
发表于 2024-11-12 09:57:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
勇士,你好
发表于 2024-11-12 10:03:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
捡钱了。。。。。。。。。
