查看: 734|回复: 16
[笔记本电脑]
神舟战神ZX7-CP5G笔记本能上电但不显示
发表于 2024-11-10 12:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
故障: 客户拿一台笔记本过来, 说在使用过程中突然黑屏,按电源开关笔记本能上电,但屏幕不显示,外接显示器也不显示.
神舟 战神ZX7-CP5G
维修: 上可调电源,电流跑至 0.4A 停止,拆机测量
拆机全貌
上电后测量CPU电感电压为 0V,断电后测量各电感值都正常.
测量电源管理芯片RT3606的第27脚 电压为1.04V, 与之相连接的电容二头对地短路, 电阻1欧一头为5V, 一头为1.04V.测量阻值已达44K,这就是问题所在,电压不正常引起电源管理芯片不工作.
看一下RT3606芯片是引脚图,5V不能进27脚.果断拆电容,更换电阻.
上电测各电感电压正常.
电流也上到2A以上
顺利亮机,进系统跑甜甜圈正常.
拆下来的1欧电阻放大看中间已有烧结现像
最后看一下这个CPU的针脚有做屏蔽处理
参与人数 6下载分 +12 鑫豆 +13 收起 理由
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-11 08:36:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容击穿后把保险电阻烧断了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-11 22:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主牛皮,像我这样的小菜鸡不知道能不能学起来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-11 20:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这钱赚的,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-11 16:01:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电容短路 电阻击穿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-11 11:20:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主 好人,故障讲解详细清楚,配图都是用心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-10 22:20:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很详细,受教了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-10 16:59:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小电容是我们维修人员的衣食父母
呵呵,是的是的  详情 回复 发表于 2024-11-10 22:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-12 08:37:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在电容质量怎么这么差?
发表于 2024-11-11 08:43:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主厉害,学习了
发表于 2024-11-10 22:16:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
chencangjin 发表于 2024-11-10 16:59
小电容是我们维修人员的衣食父母
呵呵,是的是的
发表于 2024-11-12 16:59:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验 感谢分享
发表于 2024-11-12 17:03:02 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
矿本后遗症吗
发表于 2024-11-14 10:19:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
路过,借茶水一杯
发表于 2024-11-18 11:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺供电了呗
发表于 2024-11-18 11:45:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种故障挺多的
发表于 2024-11-25 16:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢经验分享
