查看: 176|回复: 5
电容代换
发表于 2024-11-10 11:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
25/1000和10/1000的电容可以用25/680代换吗?
发表于 2024-11-10 11:33:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是很精密的可以代换
一个老的显示器,专门买电容的话都不划算了,  详情 回复 发表于 2024-11-10 12:12
发表于 2024-11-10 12:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
JasonW 发表于 2024-11-10 11:33
不是很精密的可以代换
发表于 2024-11-11 08:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了电容能亮了,但是画面不正常,不知到是不是屏有问题
发表于 2024-11-11 15:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般来说,如果是电源回路的滤波电容器的话,用680微法的替换1000微法的应该问题不大,通常建议不小于原先的容量。如果不是电源滤波用途的,最好还是跟原来的容量一样。
从这张照片上看,不太像电容器引起的,倒是更像电脑主机的显卡驱动没有装好。你检查一下电脑主机的显示设置,看看颜色位数是怎样的?
发表于 2024-11-15 09:23:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
