- 积分
- 197
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-21
- 精华
简单说一下这个板子版号LA-K321P刚拿来一看这个版型 肯定是5v短路烧一串那种 换完烧的所有芯片发现不升压以为订的tps65994是坏的 又订了一个还是不升压 陷入死循环又订了两次 开始怀疑主板问题 研究很长时间了 最后发现跟换ut2芯片后成功升压到20v cc1跟cc2直连此芯片 升压后发现待机只有5v没有3v 1.8v 看时序待机是有3v 1.8v的啊 又开始乱修 难道ec的问题 导致时许混乱 又开始订ec 最后发现图纸的时序是错的 待机是没有3.3 1.8v的 触发后才有 我这台机子触发后没有cpu供电 电流0.3几 cpu供电芯片的供电 开启都是正常的 最后更换cpu成功亮机 说一下坏的元器件 UA1 U10 PRM8 PUM1 U9 U13 UC5 UT1 UT2 PU251 CPU(I5-1155G7 SRKSF) 11个件损坏
