查看: 614|回复: 18
[笔记本电脑]
联想G50-80 公共点无电压维修
发表于 2024-11-9 15:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
@联想
PQ302 5脚无电压,再测试4脚,19V,实际6V即可。说明没有分压。
再查
PACIN,3V左右,正常,可以导通。
测试分压电阻,
这个电阻损坏。更换一个100K,开机。为了安全。拆2个100K串联,在PQ302的4脚,测电压6V,正常。
维修完毕
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-10 18:13:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子哪年的?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-10 16:06:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到借鉴下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-10 16:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害666
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-10 15:41:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好贴,需要的顶起来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-10 15:36:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般性保护隔离电路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-9 20:46:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错llllllll
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-10 22:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
保隔电路按先后次序分别是分压电阻问题,芯片问题,自举电阻电容,MOS管问题。
总结的非常到位,厉害  详情 回复 发表于 2024-11-30 21:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-9 16:16:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般性保护隔离电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-11 16:24:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是4代的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-11 14:05:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻变质 很多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-11 15:16:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电阻变质损坏,检测电阻也有坏的
发表于 2024-11-12 10:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,学习了
发表于 2024-11-12 11:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是过来学习的一天
发表于 2024-11-13 16:40:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好经验学习了
发表于 2024-11-15 09:47:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
仁宝点火回路,经典电路,那个电阻是比较容易坏不能分压产生低电平导通第二个P管
发表于 2024-11-19 10:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢分享!!!!
发表于 2024-11-30 21:58:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
总结的非常到位,厉害
发表于 2024-11-30 22:01:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
如何知道PQ302的4脚电压是6V呢?
