- 积分
- 231
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-27
- 精华
测试板子用的杂牌电源坏了,修好它吧。
故障现象:有待机,触发无输出,散热风扇不转。
用万用表检测各组输出电压没有短路,各大电流的整流二极管正常。
核心IC SDC2921的各脚阻值正常无短路,其供电管子、推动管子正常,前后级电解电容正常,前级功率管正常。待机电路正常。
上电瞬间3.3V,5V,12V有极低电压输出,判断电源发生保护。
通过电桥测量主变压器的电感值后发现后极发生短路,主绕组正常电感量为3.9mH,后级短路后电感量为11uH。经排查找到了短路点:是-12v的两只整流二极管D14、D15短路造成故障。见图:
两个二极管躲在在滤波电感下面,第一时间没有检测到,走了些弯路,最终通过电感的测量才理清思路,找到故障点。所以电桥的确是修电源的好帮手。
