- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-18
- 精华
显卡花屏,没用显存测试软件测显存,直接拆显卡,取下没掉点,用刀刮主板焊盘除黑胶掉5个点,两个是地,3个信号!补点,焊上旧显卡,故障相同,测显存A1报错,更换新显存,故障依旧!直接换别的主板找到的显卡,A1不报错,但是A0和B1报错,直接更换这2个显存,换完测得显存供电短路!正常应该是32值!肯定是B0黑胶导致短路了爆珠了!更换后,阻值正常,测试依然是B1和A0报错,加焊显卡gtx1650,依然报错,主板有些许变形了,可能有断线啥的!打算买个显卡继续更换核心,或者拆开显存打阻值再确定故障点!不想浪费时间精力了,还是算了决定放弃!!!承认失败!以后遇到了除胶要小心,要充分预热!
最后我改成了集显交差!
