查看: 206|回复: 6
[联想]
求,联想HF20238FB0,B2412E的MCU程序
发表于 2024-11-7 22:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
50下载分
联想显示器,开机无反应,刷过一个程序,有显示,但显示不正常,求程序。机子型号B2412E  HF20238FB0  驱动板型号:JRY-W5DFHD-AV2  主芯片型号:TSUMU588DG-1  屏型号:HSMB238-1B011
发表于 2024-11-8 03:22:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个程序,试过不行,会显示不全  详情 回复 发表于 2024-11-8 17:02
回复
发表于 2024-11-8 17:02:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
维大 发表于 2024-11-8 03:22
https://www.chinafix.com/thread-1349995-1-1.html
这个程序,试过不行,会显示不全
回复
发表于 2024-11-8 17:54:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只能上X宝看看了
回复
发表于 2024-11-9 13:05:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
在T宝上买了一个,不是原机LOGO,可用,显示正常了,按键有一些不能用
M2482WHB-JRY-W5DFHD-AV1-CC240LV1D.bin
512 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2024-11-15 17:46:58 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
手里有一台一样型号 开机白屏。。。
回复
发表于 2024-11-21 08:52:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习一下,支持一下
回复
