查看: 211|回复: 0
[MACBOOK]
A1707能开机键盘灯触控条亮,屏无显示
发表于 2024-11-7 20:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是暗屏啊,背光一点也没有。换上半套也没有显示。求思路。
CPU 显卡电压都出来了.   L8410           PPVIN_S0SW_LCDBKLT无电压,查U8400  17脚BKLT_EN_R   0V  这个芯片供电正常。EN是U9800发出来的,没有短路。对地二极500多,也是0V,U9800供电也正常。
至此,无路了。
U9850  3.3V供电正常。看外观完好。
