楼主: qwaq35
联想无声搞不定了
发表于 2024-11-11 18:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
若风 发表于 2024-11-11 08:30
设备管理器里能认到声卡吗?
就上面图片那样,识别不到,声音芯片换了两个一样
发表于 2024-11-11 18:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
niewei08 发表于 2024-11-10 21:36
我修过一台华硕的,alc3251,原来那个声卡外接有声音,内接喇叭不响,换过六七个alc3251硬是没识别,还是换了几家买这个声卡,很懵,换上原来故障的声卡能识别,换新的就是怎么都不识别声卡
后面怎么解决的?我这个外围测试都正常,没发现异常,cpu过来的线路也是通的,包括8886过来的线路也正常,开机也没滴声,我是没招了
技不如人惭愧啊
你先把声卡和CPU(你的主板cpu 和桥一起) 通讯的几根线找到。这三根线阻值差不多的。具体哪三根,你找到回复我一下。  详情 回复 发表于 2024-11-11 19:58
发表于 2024-11-11 18:03:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
其他条件都满足的话就查下桥过来的信号,有时候桥的问题也会造成不认声卡的
发表于 2024-11-11 19:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qwaq35 发表于 2024-11-11 18:03
后面怎么解决的?我这个外围测试都正常,没发现异常,cpu过来的线路也是通的,包括8886过来的线路也正常 ...
朋友你好,你说这些我单独截图出来了,这些线路元件都正常,  详情 回复 发表于 2024-11-12 12:20
发表于 2024-11-11 20:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没识别到吧,
发表于 2024-11-11 21:02:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好好好谢谢分享
发表于 2024-11-12 08:43:49 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
问题点在声卡这块。
发表于 2024-11-12 10:12:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡的硬件和软件排查没有?
这些没问题  详情 回复 发表于 2024-11-12 10:33
发表于 2024-11-12 10:33:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是个难题,静待楼主的结果
发表于 2024-11-12 10:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
八四日公隹 发表于 2024-11-12 10:12
显卡的硬件和软件排查没有?
这些没问题
发表于 2024-11-12 11:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次一台老的外星人也是,该换的都换了,不行,退机了最后
发表于 2024-11-12 12:05:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过,还有喇叭开机有杂音,进系统以后就没有了,声卡芯片和喇叭都换过
芯片换还有杂音估计是电容电感电阻有问题,虚焊或者变值,遇到过几次你说的问题是左右声到的电容问题  详情 回复 发表于 2024-11-12 12:40
发表于 2024-11-12 12:19:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计U有问题,省钱又省力的办法装一个内置蓝牙声卡进去
蓝牙声卡大概哪种上个图参加一下,谢谢  详情 回复 发表于 2024-11-12 12:42
发表于 2024-11-12 12:20:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小阳电脑维修 发表于 2024-11-11 19:58
你先把声卡和CPU(你的主板cpu 和桥一起) 通讯的几根线找到。这三根线阻值差不多的。具体哪三根,你找到 ...
发表于 2024-11-12 12:23:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
附上点位图和PDF图纸
E42-80 DA0LV6MB6F0.brd
314.61 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想V310-15 DA0LV6MB6F0Схема.pdf
1.92 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-12 12:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好的,感谢提醒有空看看  详情 回复 发表于 2024-11-12 13:48
发表于 2024-11-12 12:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蓝牙声卡大概哪种上个图参加一下,谢谢
发表于 2024-11-12 12:47:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
又是无声音的故障,遇到过几个都有U有关,最后无语,客户认为能亮,怀疑想多挣钱的钱
发表于 2024-11-12 13:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,感谢提醒有空看看
发表于 2024-11-12 22:30:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这样修 真利害   换作我看看有没有 USB口  改个USB声卡过去  懒得搞
