楼主: qwaq35
联想无声搞不定了
发表于 2024-11-8 18:35:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
路过 帮顶,学习一下,
发表于 2024-11-8 19:24:15 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我修过一台联想的,换过EC,结果一切正常,就是没声音。修到要崩溃,最后发现EC买错了型号
我这是正常使用的机子,显存容量不够用,想着补全显存,结果搞没声音了  详情 回复 发表于 2024-11-8 20:30
发表于 2024-11-8 20:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2024-11-8 21:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是插头座坏了呢
座子和喇叭坏系统不是显示我图片那样的  详情 回复 发表于 2024-11-9 16:08
发表于 2024-11-8 21:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
古典浪漫 发表于 2024-11-08 15:37
用波波打一下声音信号吧
示波器要打哪几个点位,主板开机情况下?
参照图纸,打开播放软件,播放视频或歌曲,从扬声器开始,往前查,也许这个思路对  详情 回复 发表于 2024-11-9 10:11
发表于 2024-11-8 21:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
实在找不到问题了,难道真的要重植一下U了,
发表于 2024-11-9 10:11:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
qwaq35 发表于 2024-11-8 21:47
示波器要打哪几个点位,主板开机情况下?
发表于 2024-11-9 10:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
通讯问题,azclk azdata,一般这两个信号波波看看,cpu过来的
上面图纸ALC3240从cpu过来用示波器可以查到波形的是哪几个脚位,就是在系统播放音频,用示波器可以打波形的脚是哪几个脚位?  详情 回复 发表于 2024-11-9 12:00
发表于 2024-11-9 12:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2024-11-9 16:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个点位图 测量下声卡到南桥的通信
发表于 2024-11-9 16:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VXldHdUQ 发表于 2024-11-08 21:44
是不是插头座坏了呢
座子和喇叭坏系统不是显示我图片那样的
发表于 2024-11-9 20:41:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查了声卡芯片到CPU通讯,只有ACZ_BCLK这路有波形,其它没有波形。ACZ_SYNC这路电压3V.
发表于 2024-11-9 23:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信号线断了
发表于 2024-11-9 23:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下数据脚呢
发表于 2024-11-10 11:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R709-711这几个测一下有没有断
这个几个电阻阻值都正常  详情 回复 发表于 2024-11-10 19:08
发表于 2024-11-10 12:58:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个声音修好了吗
还没好,估计楼上说的搞u,改天搬出吃了几年灰的返修台出来做u看看  详情 回复 发表于 2024-11-10 19:09
发表于 2024-11-10 19:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
啊牛 发表于 2024-11-10 11:35
R709-711这几个测一下有没有断
这个几个电阻阻值都正常
发表于 2024-11-10 19:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VXldHdUQ 发表于 2024-11-10 12:58
这个声音修好了吗
发表于 2024-11-10 21:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我修过一台华硕的,alc3251,原来那个声卡外接有声音,内接喇叭不响,换过六七个alc3251硬是没识别,还是换了几家买这个声卡,很懵,换上原来故障的声卡能识别,换新的就是怎么都不识别声卡
后面怎么解决的?我这个外围测试都正常,没发现异常,cpu过来的线路也是通的,包括8886过来的线路也正常,开机也没滴声,我是没招了技不如人惭愧啊  详情 回复 发表于 2024-11-11 18:03
发表于 2024-11-11 08:30:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
设备管理器里能认到声卡吗?
就上面图片那样,识别不到,声音芯片换了两个一样  详情 回复 发表于 2024-11-11 18:00
