查看: 1569|回复: 20
测试九块八包邮的土豪金ch341能不能刷笔记本ec,测试的结果.....
发表于 2024-11-7 17:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我仔细看了一下呢neo program,芯片里面支持KB90系列,更好修到一个红米主板ec坏了,某宝买了一个刷好的EC焊上去,直接五福都没了,测了一下五伏电压en,ec都没发出来一口血,这个型号是KB 9028 qc,
直接飞线到编程器上面,59606162四个蒸饺接数据,42针脚接地连到编程器上面,你用充电器供电芯片不识别,拔了充电器,改用编程器供电3.35还是芯片不识别,
准备淘宝买一个转接座,把ec焊下来再试试,不行的话估计要花大价钱去买那个什么809了,穷人怎么这么苦呢?
发表于 2024-11-14 18:23:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享,正需要!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-14 16:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了 neoprogrammer 还能还刷那些只读的芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-7 18:42:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是有芯片型号数据库更新的么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-15 07:59:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
zhu55747 发表于 2024-11-14 04:04
测试成功了,之前没成功,是因为在线刷飞线,然后主板是坏的,没有待机3.3伏,确定可以刷刷KB 90系列ec
看图片,你用的是809F的转接板?还是编程器啊
淘宝买的转接板,编程器就是用的土豪金,  详情 回复 发表于 2024-11-15 10:21
发表于 2024-11-14 04:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看图片,你用的是809F的转接板?还是编程器啊  详情 回复 发表于 2024-11-15 07:59
发表于 2024-11-8 17:01:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
neo programmer对应的编程器硬件是CH341?还支持这么多的EC读写?厉害了
发表于 2024-11-7 21:42:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这是越弄越大呲了,工具越弄越多。
发表于 2024-11-7 19:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有些工具的钱省不了的。
发表于 2024-11-15 09:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也要备一个
发表于 2024-11-15 10:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
淘宝买的转接板,编程器就是用的土豪金,
发表于 2024-11-15 20:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像不能刷,160kb的 ec,或者有诀窍
发表于 2024-11-16 08:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
8587那些能刷吗?
发表于 2024-11-16 16:33:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个也可以么?厉害了
发表于 2024-11-17 08:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
意思是ec还是得拆下来焊在转接板上?
发表于 2024-11-17 16:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ch341还是挺好用的
发表于 2024-11-18 01:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老吴来了 发表于 2024-11-17 08:55
意思是ec还是得拆下来焊在转接板上?
今天又测试了在线刷机ec不用焊下来了,买了键盘排线和跳线板,这样可以可以设置时钟和数据接口了,不用飞线的什么随便什么主板随便刷,在线刷也成功了
发表于 2024-11-18 14:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自己买了键盘排线呃,跳线针,啊,发现在线刷也没问题,之前可能是飞线没飞好,用上跳线针以后,就任何一款笔记本都可以在线刷了,土豪金ch 341。你就是最牛,哈哈哈,
发表于 2024-11-19 08:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
买个剪板得了,不用买809
不是每个主板都能买到简版的,我就是因为一个小红米的主板,小米的主板买不到,淘宝上买了一个带杀程序的,结果是程序是根本就不是小米的,  详情 回复 发表于 2024-11-20 22:04
发表于 2024-11-20 22:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
花花火火 发表于 2024-11-19 08:06
买个剪板得了,不用买809
